Martor esp aprins
Martor esp aprins
CGB |
15 Aug 2018, 17:44
CGB Group: Members Posts: 2.450 Joined: 4 May 05 From: behind |
Clio RS Line
2022 _______________
sobolan |
15 Aug 2018, 21:54
membru paros... Group: Members Posts: 8.235 Joined: 10 March 06 From: GL |
Logan-1.5dci-2017--
Golf mk5 - syncro - 2007--
CGB |
17 Aug 2018, 18:50
Hsbp la asta nu m.am gandit. Merci.
Clio RS Line
torquemada |
17 Aug 2018, 22:27
torquemada Group: Members Posts: 1.885 Joined: 17 January 05 From: Bucuresti |
Ledul roșu de pe butonul S&S = funcție inactivă scrie și în manual.
Dacă "martorul esp" e ăla cu "zigzag" atunci ai depășit 360zile/20000km fără a reseta intarvalul de service în reprezentanță P.S. Dacă injecția area o problemă automat e afectat și ESP-ul deci tot la reprezentață ajungi |
Logan II
2012 / 0.9 TCe Laureate
RazvanF |
17 Aug 2018, 23:06
Tech Group: Members Posts: 2.284 Joined: 25 March 14 |
Nu poate fi de la senzorul pedalei de frana? Problema cu esp am avut-o si eu. La fel s&s nu mai functiona si nici abs ul. Totul a revenit la normal dupa ce am schimbat acel senzor/buton.
Logan MCV Stepway X52
torquemada |
18 Aug 2018, 11:15
La senzor pedală de frână defect ai automat 2 martori aprinși, nu unul
Logan II
sobolan |
19 Aug 2018, 00:54
QUOTE(torquemada @ 17 Aug 2018, 23:27) Dacă "martorul esp" e ăla cu "zigzag" atunci ai depășit 360zile/20000km fără a reseta intarvalul de service în reprezentanță Mai demult mie mi-a aparut o cheie pe la kilometraj undeva,ma trimitea la service la prima revizie,era programata sa apara la un an ,a dracului rabla de masina,le-au programat astia la secunda ....urate mi-s masinile astea prea complicate LE: se poate cumva reseta intervalul service din pedala de frana+contact la logan2 2017? |
Logan-1.5dci-2017--
torquemada |
19 Aug 2018, 12:01
Niciodată nu s-a resetat prin metoda ta, iar astea noi(x52ph2) doar via laptop
Logan II
Skilodu |
26 Nov 2020, 20:25
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 26 November 20 |
Salut, am și eu o problema cu noua mea mașină... Are doar 2.000 km și s-a aprins martorul Esp. Menționez ca s-a aprins în mers pe la 110 km/h, este un Logan stepway 2020 diesel, atașez poza
Attached thumbnail(s) IMG_20201126_175955.jpg ( Size: 2.19mb ) Number of downloads: 153 |
Logan 2
2020
- B108NPT
RazvanF |
26 Nov 2020, 22:08
Mergi la reprezentanta/dealer de unde ai cumparat masina.
mihaibombea |
12 Sep 2024, 15:43
Membru incepator Group: Members Posts: 5 Joined: 21 October 09 |
Logan 1.5 dci din 2016, se aprinde martor ESP in timpul mersului.Daca se oprește motorul cat timp martorul este aprins, nu mai pornește decât dacă se deconectează bateria 15ś20 minute.Daca se continua deplasarea cu martorul aprins, după câteva minute se stinge și dacă se oprește motorul reporneste normal.Pe perioada cat martorul ESP este aprins motorul parca zmuceste puțin însă nu pierde din putere, iar dacă se solicita AC-ul, acesta nu pornește, de asemeni nici geamul de la șofer nu funcționează.Nu am fost atent daca START-STOP mai funcționează.Diagnoza făcută cu PyClip Dacia da următoarele erori:
1.Unitate Centrală habitaclu DF013 circuit semnalizare stânga și DF200 circuit contact pedala frana. 2.Aer condiționat DF144 tensiune alimentare calculator. 3.Directie asistata DF072 senzor unghi volan, DF083 informație multiplex ABS/ESP absența și DF073 senzor unghi volan. Daca are cineva idee cu ce ar trebui sa încep. |
logan 1.5 dci
YRX |
13 Sep 2024, 08:22
Membru autentic Group: Members Posts: 4.877 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
Cred ca ai o problema electrica, iti lipseste, sau se manifesta cu intermitenta, o alimentare de 12V a unuia sau mai multor calculatoare. Dupa erori, cred ca in jurul UCH e problema.
Ia-o de la inceput, baterie, incarcare, apoi te duci catre UCH. Fa rost de schmele electrice si vezi prezenta alimentarilor pe intrare. |
2005 Ambition 1.6 MPI
mihaibombea |
15 Sep 2024, 01:24
Am verificat și într-adevăr cat timp martorul ESP este aprins pe siguranța care alimentează senzorul de unghi volan am o tensiune de 0,8V in loc de 12V.Deoarece nu am o schema electrica a tabloului de sigurante nu pot să-mi dau seama de unde se alimentează senzorul.Am verificat toate siguranțele și releele din tablou și firele care duc la senzor și totul e OK.Apoi am desfăcut senzorul de unghi volan și l-am curățat.Dupa toate aceste verificări acum martorul ESP rămâne aprins continuu, mașina pornește normal și funcționează AC-ul și geamul de la sofer, însă la plecarea de pe loc se aude ABS-ul.Am șters toate erorile însă nu pot să-mi dau seama daca ESP mai functioneaza.Am sa mai fac o diagnoza sa vad ce erori mai sunt.Daca are cineva o schema electrica a tabloului de sigurante și poate sa posteze mulțumesc frumos.
logan 1.5 dci
YRX |
15 Sep 2024, 06:39
https://www.reno.ro/index.php?amp;showtopic...dpost&p=4993177
Despre senzorul de unghi si directie, diagnosticare. Dar cred ca te duci e o pista falsa catre senzorul de unghi. Ala nu ar avea legatura cu aerul conditionat sau cu semnalizarea. Daca ai martorul ESP aprins, nu functioneaza. Mai scaneaza odata dupa erori, ce ai prezentat in primul post s-ar putea sa fie in urma deconectarii bateriei. Daca sunt prezente la fel, pe UCH, pe directie etc. inseamna ca ramai fara 12V pe mai multe sisteme, deci ar trebui sa cauti defectul undeva intre baterie si tablou, un plus dupa contact. |
torquemada |
15 Sep 2024, 07:01
Ultima mașină cu simptome asemănătoare pe senzor unghi volan, avusese o vărsare accidentală de cola pe volan, iar senzorul era semi-dead, scăldat in sirop de cola.
Desfacerea și reasablarea senzorului de unghi volan după ochi e o tâmpenie, e o anumită procedură, nedescrisă nicăieri, ce trebuie respectată. |
Logan II
mihaibombea |
15 Sep 2024, 15:47
Am făcut din nou o scanare cu PyClip și pe ABS/ABR sunt 2 erori, una D364 cauciuc subumflat iar pe cealaltă nu o arata.Masina pornește în continuare însă după câțiva metri se aprinde martorul ESP.Cand am demontat senzorul de unghi am notat pozitia rotilor dințate și am montat în aceiași poziție, credeți că trebuie o calibrare ?
logan 1.5 dci
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 20th September 2024 - 14:35 |
