10 Pages « < 8 9 10
> Inlocuire amortizoare, Amortizoare
Maiorul
post 16 Apr 2018, 10:56
Post #271
Salut
Am reusit sa schimb arcurile+amortizoarele , metoda de schimvare este aceeasi descrisa mai pe la inceputul topicului..
- masina pusa pe capre in ambele parti si se scot rotile
- pus cricul masinii apoi pe mijlocul puntii , are o margine pe care intra scobitura cricului si se ridica putin ....atenti cricul trebuie pus (talpa lui) in pozitia ca si cum ar fi ridicat
- se pune 2 petroie la rotile din fata , cand cobori puntea masina are tendinta sa se duca cativa cm in fata ...cu tot cu capre si eram si pe loc drept
-se descac piulitele la amortizoare si se lasa cricul usor..usor
- punte ajunge jos ... de la platourile rotilor..de aici fiecare face ce doreste..curatare-degresare-ungere vasila
- se pun tecile/furtunul pe arc , eu am gasit la dedeman furtun de 14mm interior ....arcurile fiind tot de 14 mm si un pic cred, ca au intrat cam fortat si ajutat de vaseliona
-se pun arcurile pe pozitie , ma refer la locasul de jos si se monteaza si amortizoarele fara sa se stranga la zona de jos deocamdata..doar p[e surub
- incepe sa se ridice puntea usor usor verificand stanga/dreapta arcuti si amortizoarele sa intre pe locasurile lor dar nu e de ajuns ......
-se pun rotile cate 2 prezoane pe fiecare roata si se lasa jos ....astfel poti sa strangi amortizoare in partea de sus( aici mai sunt bucsile de pozitionat , una sub oala si alta deasupra langa piulita
- se ridica cate o roata si se inlatura din nou ptr a se verifica pozitionarea arcului , amortizorul...se pune definitiv roata si dupa ce se lasa pe pamant se strange amortizorul in partea de jos .
Cam asa am facut eu ....ca o fi si alte variante , eu pe asta am mers fiind si singur ...timp 1:30 h asa fara graba si cu bibileala. Am mai amorsat amortizoarele prin apasari a tijei de vreo 7-10 ori , asa am mai citit pe diferite forumuri...nu stiu cat de real este
Concluzii
Masina s-a ridicat cu max 5cm si s-a facut mai ferma la apasarea in jos ....inainte se scufunda foarte usor , la greutate nici numai zic ...in rest ca si inainte (nu aveam batai pe spate) .
16 Apr 2018, 10:59:
16 Apr 2018, 10:59:
16 Apr 2018, 11:07:
16 Apr 2018, 11:08:
This post has been edited by Maiorul: 16 Apr 2018, 11:08
Dacia lOGAN MCV II , Solenza , 1410 Sport , ex 1300 (2017 , 2004 ,1988, ex 1978) - Buc
10 Pages « < 8 9 10
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd September 2024 - 16:26
