Martorul "Dezactivare airbag pasager" clipeste, palpaie foarte slab
s3bi |
Membru incepator Group: Members Posts: 48 Joined: 28 October 03 From: Pucioasa ![]() |
Logan Ambiance
Conform raspunsului lui str8, treaba ar trebui sa fie clara: scapari de curent/contacte imperfecte/scurturi/rezistente anapoda in circuitul tabloului de bord.
s3bi |
Cryptic spune-mi ce-ai rezolvat te rog. Eu tot nu m-am dus la service alta problema nu a aprut inca.
Logan Ambiance
logdan |
Membru incepator Group: Members Posts: 11 Joined: 16 November 04 From: PITESTI ![]() |
Putin off-topic: inteleg ca toata luminarea bordului deLogan se face cu LED-uri SMD? Sau mai sunt si becuri? As fi recunoscator daca cineva care a vazut bordul "pe dinauntru" ar putea sa-mi spuna cum este luminat (cu ce). Nu de alta dar am inteles ca bordul este dintr-o bucata si ma gandeam daca se arde vreo lumina cum remediezi situatia? Scoti tot bordul? Ca daca e pe LED-uri alea stiu ca dureaza o vesnicie, dar daca e pe becuri... Thanks in advance!
LOGAN LAUREATE
E pe leduri smd de la cap la coada.
logdan |
GREEEAT! Asta inseamna ca nu ar trebui sa apara probleme... Thanks a lot klaus!!!
LOGAN LAUREATE
marianz8 |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 5 October 04 From: Bucuresti ![]() |
Am aceeasi problema cu palpaitul.s3bi NU e iluzie optica.Dupa cum spune str8 e serioasa problema, ca nu se bagau aia de la dacia degeaba.Voi merge si eu cat mai curand la meridian sa-i intreb.Sincer nu prea imi convine sa-mi umble la masina dar deat s-o dau in altceva.....As avea si eu o nelamurire OFFTOPIC: la "frana de motor" sau in jurul turatiei de 2000-2200 rot/min se aude la careva un pacanit?La mine e relativ redus ca intensitate dar ma streseaza.De la ce o fi?
LGN Ambiance
- B-xx-yyy
vad |
![]() Membru Group: Members Posts: 184 Joined: 18 July 04 From: Bucuresti ![]() |
salutarea, am fost la munte, e frumos, ninge (masina chair a pornit dupa o noapte geroasa chiar la prima cheie), insa dupa acea noapte am sesizat si eu palpaitul ala slab la martorul de air-bag, sa inteleg ca trebe sa merg al service?
laureate 1.6
- bz xx vad iaca si eu pe aici ma bag in seama ... poate invat si eu cate ceva de la cineva ... sau mai invata si altii de la mine!
s3bi |
incepe sa sune aiurea deja vad ca problema apare la mai multi. cat despre pacanit imi pare rau sa-ti spun ca am si eu aceeasi problema, sunt probleme de genul "asa face toate" sa ma tineti si pe mine va rog la curent daca ajungeti in service.
Logan Ambiance
bodhhi |
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 23 November 04 ![]() |
Si la mine face la fel martorul. Am observat asta aseara. Cand e ziua nu se observa palpairea decat daca faci umbra cumva cu mana.
Din pacate pare sa fie o problema generala. O sa incerc sa ajung si eu la service. Daca nu e nimic grav nu ma deranjeaza, altfel... Va tin la curent. |
Logan Laureat 1.4
xabika |
Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 10 October 04 ![]() |
QUOTE(Cryptic @ 11 Nov 2004, 15:02) Si a mea face EXACT la fel la martorul de airbag pasager. Si in plus am mai observat o palpaire a luminii de la kilometraj cate odata, (tot dreptunghiul portocaliu), numai pe pozitia cu lumina slaba (faruri aprinse). Nu stiu daca este normal sau nu, e o scapare ceva acolo ... Daca mergi in service cu treaba asta sa ne anunti ce au zis mesterii ... Mai baieti si a mea exact la fel face!!! ![]() De ce a trebuit si voi sa observati? Acu' ma nelinisteste si pe mine. |
preferance
s3bi |
Logan Ambiance
dode |
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 28 Joined: 13 November 04 ![]() |
Si la mine face la fel. Cred ca asa fac toate din cate am citit.
Laureat 1.6 MPI
- B-xx-CZM
Fluc |
Membru incepator Group: Members Posts: 65 Joined: 11 November 04 ![]() |
Subscriu si eu la aceasta problema. Am observat acum 2 zile. Va rog sa-mi spuneti ce ati rezolvat, in caz ca a fost cineva la service.
Logan Laureate 1.4
- Albastru Egee VL-74-
s3bi |
eu nu m-am dus, insa as fi tare fericit sa aud ce a rezolvat cineva care a mers
Logan Ambiance
DigitalScribe |
Mai... sunteti de groaza. Ledurile alea sunt comandate probabil printr-un multiplexor si daca asa e cazul exista posibilitatea ca dintr-un mic asincronism uneori cand ii vine randul ledului sa fie aprins/stins din cauza acelui mic asincronism sa se aprinda o fractiune de secunda. E chiar un nimic...
Probabil va imaginati cine stie ce sarmaraie pe sub bord insa daca e monocablaj cu leduri smd chiar nu aveti de ce sa va faceti griji. Sunteti voi prea sensibili ![]() |
Renault Espace V
Renault Zoe
D-Max 2022
- n/a
Si eu care credeam ca ledurile alea sunt alimentate de un generator de curent constant, direct de pe iesirile din uch/calculator airbag...
Ionut_r2100 |
![]() Slow Mo Group: Members Posts: 87 Joined: 8 December 04 From: Bucuresti ![]() |
Din ciclul " asa face toate " a vazut unu si ia bagat pe restu-n boala
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() apropo la mine nu face. sic sic sic ![]() ![]() ![]() |
Opel Corsa
Enjoy 1.3 CDTi Black Saphirre
- B-x8-AIM
VeNoM386 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 330 Joined: 7 September 04 From: Bucuresti ![]() |
Martorul de no airbag (daca nu ma insel, o sa revin cu un filmulet mai pe seara) a inceput sa sclipeasca foarte putin, se apride si se stinge foarte rapid, cam la 20-30% din intenstiatea luminii. Aveti idee de la ce este ?
Azi dimineata a aparut problema si ma deranjeaza ![]() Am 2380 KM. PS : multumesc lui klaus pentru poza de mai jos. This post has been edited by VeNoM386: 22 Dec 2004, 10:27 Attached thumbnail(s) folie_fata.jpg ( Size: 24.88k ) Number of downloads: 1641 |
Citroen
C4
Champion 2007
RedBull |
Membru incepator Group: Members Posts: 17 Joined: 20 October 04 ![]() |
A 'aparut' de la inceput dar n-ai observat tu. Se pare ca asa face la toate ...
VeNoM386 |
Nu, crede-ma, in dimineata asta a aparut.
Citroen
C4
Champion 2007
Andy LGN |
![]() Membru Group: Members Posts: 107 Joined: 28 August 04 From: Bucuresti ![]() |
La mine clipeste la fel dar asta am observat-o abia saptamana trecuta cand l-am activat. L-am observat fiindca era intuneric. Probabil ca asa face de la inceput.
Sa speram ca nu e vreo problema grava |
Skoda
Octavia 2 TDI
- B-xx---- Noi, romanii, am stat pe malurile istoriei si ne-am uitat la altii.
#53
S-a mai mentionat problema pe forum si s-a soldat cu inlocuirea bordului, ca nu au fost cei din service in stare sa mentioneze cauza...
Parerea mea este ca nu-i o problema reala (adica nu e grava, nu ca nu ar exista) |
adister |
#54
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 371 Joined: 2 July 04 From: Bucuresti ![]() |
Nici eu nu am observat sclipirea de la bun inceput. De fapt am remarcat-o abia atunci cand a fost semnalata pe aici ca o posibila problema. Se observa numai pe intuneric.
Megane Sedan 2.2 1.5 dCi 80cp
- B56... Prostii par conceputi pe cale artificiala, ca sunt multi ai dracu` si n-au nicio boala - Parazitii |
VeNoM386 |
#55
Deci nu e nici o solutie ? Ca de inlocuirea bordului nu am nici timp nici chef
Citroen
C4
Champion 2007
ar_logan |
#56
![]() Membru Group: Members Posts: 139 Joined: 7 December 04 From: ARAD ![]() |
Am observat si eu .Dar la o saptamana dupa ce am luat masina.Sper ca nu e grav.
Logan 1.4Preference
- B 00 XJM 100% - 90%posesori permis
- 10% soferi |
vad |
#57
s-a mai discutata despre asta...... asa fac toate, la mine a inceput sa faca dupa o nopte friguroasa (sau cel putin atunci am observat eu)!
This post has been edited by vad: 22 Dec 2004, 16:10 |
laureate 1.6
Zetu |
#58
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 633 Joined: 18 December 04 ![]() |
Nu e nimic grav atata timp cat nu ai nevoie de airbag... acel martor semnalizeaza o defectiune a sistemului de portectie tip aribag . Nu e normal sa se aprinda iar faptul ca nu se aprinde la intensitate maxima adica asa cum se aprinde cand pui contactul ..ma face sa cred ca vreun fir pe acolo nu sta cum trebuie... Zic si eu
NISSAN
QASHQAI 1.3 dct Tekna
2019
dacian20 |
#59
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 31 Joined: 14 December 04 ![]() |
fratilor la mine nu se aprinde nimic si loganu meu are 5000 de km si 2 luni jumate
logan 1.4 laureat
- lgn xxx
VeNoM386 |
#60
QUOTE(dacian20 @ 22 Dec 2004, 22:33) Ai airbag in dreapta ? ![]() Pana la urma, cred ca e de la inceput facea asa dracia aia ![]() Se vede numai dimineata, cand e intuneric, seara nu se observa. This post has been edited by VeNoM386: 23 Dec 2004, 10:57 |
Citroen
C4
Champion 2007
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th June 2024 - 05:04 |
