Subwoofer
Subwoofer
borciparte |
![]() da Group: Banned Posts: 171 Joined: 7 June 07 ![]() |
Dacia 1300
1980
- x 10 BOR Romania, tara tuturor imposibilitatilor!
Clona de-a lui cristirenault |
B-53-SDP |
![]() 1.6 16v E5 + GPL Group: Members Posts: 489 Joined: 12 March 06 ![]() |
Salutare !
Am si eu o intrebare in legatura cu subwoofer-ul : am citit si am auzit ca subwoofer-ele care au incita "tub" ar fi mai slabe decat cele care incinta "cutie". Sincer nu stiu ce sa spun si sunt in dilema pentru ca vreau sa imi cumpar si eu unul si nu stiu ce sa cumpar. Am ascultat ambele variante dar nu stiu care e mai buna. Nu sunt un cunoscator in chestii de genul asta dar parca ala cu incinta "tub" suna mai bine, voi ce parere aveti ? |
Laureat 1.6 16v E5+ GPL On the street, drive safely and reponsibly and wear the seatbelt !
asus |
![]() Membru Group: Members Posts: 161 Joined: 20 July 05 ![]() |
1. forma tubului nu ajuta prea mult undele sonore din spatele difuzorului. desi suna tare, uneori mai tare ca si cutia, suna si mult mai prost. in special acel delay mai mare, pune probleme.
2. tubul e facut din carton presat. cutia din MDF in cel mai rau caz PAL. diferenta de rigiditate intre carton si PAL/MDF e mai mult decat majora. nu compara niciodata 2 difuzoare diferite, unul in tub altul in cutie, pentru a trage vreo concluzie. incearca pe cat posibil acelasi difuzor in ambele incinte (gen GT4-12 de la JBL. mai intai in CS1204T apoi in GTO1200B sau chiar CS1204B). atunci poti trage concluziile. |
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
B-53-SDP |
ok am inteles cam care e ideea.
Dar spune-mi te rog tu ce ai alege. Dupa ce am citit ce mi-ai spus inteleg ca asa zisa cutie e mai buna. Dar reflex-ul nu e mai bun in tub decat in cutie ? |
asus |
sunt 3 tipuri de incinte (bine, sunt mai multe, dar vorbim de cele mai des intalnite).
incinta inchisa, incinta vented (bass-reflex) si incinta bandpass. in functie de masina, fiecare incinta are avantaje si dezavantaje. pe scurt, incinta inchisa e foarte buna in masini hatchback, cu o calitate a sunetului ridicata, un raspuns liniar, dar cu un raspuns in frecventa mai inalt (nu coboara atat de jos ca si vented/bandpass) si un SPL in medie cu 3 dB mai mic decat celelalte tipuri. marele avantaj...spatiul mic ocupat si simplitatea construirii. incinta vented, are avantajului unei presiuni acustice mai mari, precum si a unui raspuns in frecventa mai jos decat cea inchisa, datorate portului, ce lucreaza asemeni unui al doilea difuzor. dezavantajul e volumul mai mare necesar, dar si complexitatea designului, fiind foarte usor sa gresesti, cu consecinte foarte nefaste asupra sunetului. incinta bandpass e cea mai complexa, are in fapt 2 incinte, una in fata difuzorului, alta in spatele ei, fiind fie de ordin 6 fie (cel mai des intalnite) de ordin 4. portul incintei din fata, lucreaza ca un filtru, limitand latimea de banda, dar crescand SPL-ul in interiorul acestei latimi de banda. perfecta pentru masini cu portbagajul bine izolat (sedan). tubul face parte din a doua categorie, bass reflex, dar cu compromisuri destul de mari in ceea ce priveste calitatea materialelor, implicit a sunetului rezultat. n-ai sa vezi niciodata un sistem care se respecta (fie SQ fie SPL) care sa aibe in componenta cilindrii. bun pentru impresie in cartier, si mai ales pentru a-i ingrosa vocea lui Guta, cilindrul ramane o alegere foarte buna pentru amatorii genului. daca vrei mai putina galagie si mai multa muzica, intoarce privirea spre alte tipuri de incinte. ai dat tipuri de incinte, dar n-ai exemplificat exact. ce subwoofer ti-a atras atentia? This post has been edited by asus: 7 Aug 2007, 11:27 |
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
B-53-SDP |
Nu am spus pentru ca asa cum am mai spus nu ma pricep foarte bine la treburile astea de asta si intreb sa invat.
Eu ascult muzica cam toate genurile si manele si house si trance si etc. Ideea este in felul urmator: ma intereseaza ca in momentul in care ascult un house sau un trance care are acel bass-relfex sa se auda bine. Cea ce vreau eu din cate a auzit urechea mea de necunoscator se regaseste in incintele tub sau cel putin mie aceeasi melodie ascultata pe doua tipuri de incinte cu acelasi difuzor asa cum ai spus tu mai sus mi s-a parut ca se aude mai bine pe incinta tub. Bun tu o sa imi spui sa imi iau tub si gata. Nu ma intereseaza sa se auda tare sa imi sara numarul de pe spate sau luneta ci vreau ceva cat de cat bun si calitativ in limitele resurselor financiare. La astea doua m-am gandit eu: http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_auto/JBL/CS_1204T/ http://www.be-loud.ro/produse/Amplificatoa...to/JBL/GTO2060/ daca ai alta recomandare spune-o. This post has been edited by B-56-SDP: 7 Aug 2007, 12:55 |
asus |
pai bun, calitativ, nu sunt atribute ale cu cilindrului. http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_a...GTO_1260BR/...e acelasi difuzor, dar intr-o incinta net superioara, cu un bass mai curat, promt, si chiar mai puernic decat 1204T (vezi sensibilitatea). 2 dB sunt ceva. gandeste-te, ca pentru a obtine de la 90 la 93 dB, deci 3 dB in plus, din 1204T, trebuie sa dublezi puterea. deci 1260BR are din start un avantaj destul de mare in fata tubului. DAR daca urechea ta iti dicteaza ca tubul e ceea ce vrei...ia-l
inca ceva. poate datorita volumului sau a formei, tubul se aude ceva mai puternic in spatii mari, gen magazine. daca acolo l-ai probat, vei avea surpriza sa nu ai aceleasi rezultate si in masina. |
Logan Laureat 1.4
iulie 2005
B-53-SDP |
Subwoofer-ele erau montate pe masini si le-am probat in aer liber nu in garaje sau hale.
Oricum multumesc mult pentru sfaturi o sa mai ascult subwoofere si o sa ma decid intr-un final. Multumesc mult pentru sfaturi si promtitudine. |
UXE |
![]() Modelator Group: Members Posts: 6.733 Joined: 21 June 06 From: Bucuresti ![]() |
interb si eu....si montat careva subwoofer pe symbol?
cum se aude? vibreaza ceva acnd dai mai tare? |
Symbol
2006 1.4 8v
- UXE Subaru Forester 2.5 XT - 230 CP
pit-bull |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.182 Joined: 9 October 05 From: Banat ![]() |
De curand am achizintionat un megane2.2sedan. Nemaiputand sa comanda sistemul cabsse, doresc pe langa HU mp3 + boxele originale, un subwoofer daca merge si fara statie, bugetul este maxim 8 mil. Ce parere aveti , ce ati alege, acest jbl are si amplificator incorporat e bun? http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_a...bwoofer_activ)/
This post has been edited by pit-bull: 5 Sep 2007, 14:20 |
2004 Confort Renault Megane Sedan Facelift-2007/Lux P/1,5dci/106CP/6+1/MP3/Beige Poivre+Bandouri
Renault Clio 3 Facelift-2009/1.2 16v Dynamique/AC-Auto/Bleu Gris |
VladL |
![]() Bored at work Group: Members Posts: 292 Joined: 14 December 06 From: Bucuresti ![]() |
Pentru cunoscatori am si eu cateva intrebari:
1. Ce impendanta are HU (mp3) de la megane 2.2, nu sistemul cabase - cumva 4omhi si ce output - 15W? 2. Urmeaza sa-mi cumpar boxele Pioneer: http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...steme/TS-Q131C/ - pentru fata si http://www.be-loud.ro/produse/Difuzoare_au...xiale/TS-E1396/ - pentru spate. 3. Vreau sa-mi antifonez fonic portierele cu http://www.be-loud.ro/produse/Accesorii_in...ginal_Door_Kit/ Ma mai gandesc in viitor sa-mi pun un sub modelul spus de pit-bull sau http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_a...neer/TS-WX206A/. Crede-ti ca voi avea probleme cu HU de pe masina? Nu vreau sa ma dea muzica din masina afara dar sa am o auditie buna si placuta. Multumesc, |
Megane Sedan II.2 Luxe Privilege - 1.5 100CP
poseidon06 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 994 Joined: 11 February 07 From: Bucuresti ![]() |
HU-ul are 4ohmi si 4*15 W. Nu ai de ce sa ai probleme cu HU-ul, problema o sa fie ca boxele sunt performante, dar vor merge mult sub capacitatea lor, mai ales la claritate.
Subwoofer as zice sa iti pui ceva macar de 125 de W....60 sunt cam putini, mai ales ca si boxele au deja un bass bun. Si iesi si mai ieftin daca iei unul pasiv + amplif. Sper sa iti pot da maine un PM despre problema respectiva, nu am aflat inca nimic despre Dynamat. |
Astra J
2.0 CDTI Cosmo 2012, AFL+Flexride Megane II Sedan 1.6 16V 2004, Authentique
Ex Renault Megane II Hatch 1.9 Dci 2003, Expression, ESP; |
danchitu86 |
![]() Membru cu BRB Group: Members Posts: 199 Joined: 24 September 05 From: Bucharest ![]() |
La ce foloseste acel condensator pt subwoofere? Este necesar la amplificatoare de putere mare deoarece acestea "sug" brusc curenti mari din instalatie? Este folosit pt protejarea bateriei? Lamuriti-ma si pe mine va rog.
Logan 1.4 MPI
Albastru Marin
2005 Laureate People's problem is not that they are mortal, but that they are suddenly mortal...
poseidon06 |
Condensatorul are rolul de a inmagazina energie, pe care o poate da intr-o cantitate mare, foarte repede, pe perioade scurte. El preia toate fluctuatiile si ofera amplifului de la subwoofer curentul de care are nevoie in varfuri, adica atunci cand wooferul este solicitat pentru bass.
Astra J
danchitu86 |
Ok, ar ajuta un astfel de condensator la un amplificator de 150W RMS pentru putea fi folosit fara grija cu motorul oprit, deci doar pe baterie (nu pt perioade lungi de timp) sau nu se rezolva nimic prin includerea condensatorului in circuit? (eu asa as crede)
Logan 1.4 MPI
Albastru Marin
poseidon06 |
Cred ca ar ajuta, dar cel mai mult cred ca ar conta o baterie mai mare....
Astra J
gulas_ok |
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 23 October 07 ![]() |
parerea mea e sa alegi din astea 2:
http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_a..._Bass_Pack_300/ http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_a...ss_Pack_Mutant/ sunt foarte bune ![]() 23 Oct 2007, 15:21: pit-bull eu zik sa nu-ti iei porcaria aia k nu e prea buna.mai b iti iei asa cva :http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_auto/Mutant/Bass_Pack_Mutant/ http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_a..._Bass_Pack_300/ sau sa iti iei cva de la mutant sau magnat This post has been edited by gulas_ok: 23 Oct 2007, 15:21 |
danchitu86 |
Sistemul este luat si ruleaza deja de vro 3 luni - Mac Audio (Sub & Ampl).
Ma gandeam la un condensator, dar nu vad a fi probleme cu bateria, nu ascult intotdeauna tare. Pe viitor ma gandesc sa-mi iau o bateria mai mare, cand ma va lasa cea originala (Are 2 ani) |
Logan 1.4 MPI
Albastru Marin
gulas_ok |
iti recomand asa cva pt bani pe care ii ai:
http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_a...acer_Bass_Pack/ se aude si bn e si ieftin parerea mea |
danchitu86 |
Tu postezi pt @VladL? Ca nu prea inteleg...
Logan 1.4 MPI
Albastru Marin
SANDRINO |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 252 Joined: 16 December 04 From: Bucuresti ![]() |
Imi cer scuze, am citit tot topicul si la cunostintele mele despre audio nu am inteles mai nimic. In concluzie. am si eu cateva intrebari.
De pe HU stock de pe megane ( din semnatura) de unde iau semnal pentru sub. in asa fel incat sa nu mai am bass pe boxe ( daca se poate )? Mentionez ca sub-ul are amplificator incorporat. Plusul il trag direct de la baterie. De unde de la hu pot sa iau - in asa fel incat sa se alimenteze sub-ul doar cand am Hu pornit, ca nu as vrea si fie alimentat tot timpul ? . |
Kadjar
Intens 1.3 140 EDC GPF - 2019
- B
ccezar2004 |
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.723 Joined: 26 February 05 From: .sk ![]() |
oare ar mere asta pe un cabasse auditorium?.... ce ar mai trebui pe langa el?...
This post has been edited by ccezar2004: 20 Nov 2007, 23:44 |
-------------------- Laguna II.2 INITIALE 2.0dci 150CP, 2007
Fratzica |
#53
![]() Zen Group: Moderatori Posts: 2.912 Joined: 6 April 04 ![]() |
cam scump pentru puterea lui. Ai putea sa iti iei o statie si woofer separat, la banii aia ai iesi chiar bine. Playerul de pe Laguna nu are iesire RCA, am verificat eu
Kia
Sportage
T-GDI 2021 "The happier we are, the less we see." - some japanese guy
ccezar2004 |
#54
tinand cont ca nu prea ma pricep... da-mi niste exemple de produse necesare... eventual cu niste link-uri.... fac aceasta solicitarea si pentru a obtine o recomandare nu de lene ca nu as sti sa caut... si mie mi s-a part scump sub-ul... vazusem un JBL imens mult mai ieftin....
Fratzica |
#55
pai... daca vrei neaparat sub activ poti incerca
http://www.be-loud.ro/produse/Subwoofere_a...al/BombA_20-A1/ - ajunge pentru un bass placut pentru completare daca vrei ceva mai puternic cauta un difuzor de bass de la hertz/focal/dls/alpine, dar cel mai probabil va trebui sa iti faci singur incinta dupa parametri, si un amplificator cu o putere un pic mai mare decat cea a difuzorului. zi-mi cam in ce bani sa fie. Oricum montajul va trebui facut in service renault ca sa nu pierzi garantia. |
Kia
Sportage
ccezar2004 |
#56
ca bani?... ca oricine... cat mai putini... nu stiu... un 1000-1500 RON... orientativ... cat despre garantie... m-as bucura sa monteze astia de la renault... ca nu as vrea sa pierd garantia...
iar sa fac eu incinte si astea.... cam greu... cred ca as vrea o solutie gen "plug'n'play" daca s-ar putea ![]() |
Tudor |
#57
![]() Moderator Group: Members Posts: 1.824 Joined: 10 May 05 From: Bucuresti ![]() |
Vreau sa pun subwoofer pe Clio-ul III din dotare. Obiectivul general este cel regasit si la alti colegi: sa pot reduce basul pe boxele (4 difuzoare + 2 tweetere) originale (pentru ca mi-e clar ca nu fac fata), iar subwoofer-ul sa furnizeze basul necesar.
Mi-e clar ca subwooferul are nevoie de amplificator. Am identificat produsele dorite, amplificatorul are intrari low-level si hi-level. Eu stiu (dar nu sunt sigur) ca HU MP3 Renault nu are iesire low-level, asa ca va rog sa ma ajutati cu raspunsuri la urmatoarele intrebari: 1. Exista vreo conexiune posibila pentru a obtine semnal low-level (neamplificat) din HU-ul stock? 2. Daca folosesc intrarea hi-level din amplificator (este intrare stereo) este bine daca trag firele in paralel cu o pereche de difuzoare? 3. Utilizand conexiunea hi-level pentru amplificator, cum vor fi afectate rezultatele (basii scosi de subwoofer) de faptul ca eu voi reduce semnificativ basii din EQ-ul din HU, pentru a permite difuzoarelor sa redea doar medii + inalte? Multumesc. |
Clio III
2006 1,5 dCi 80cp Dynamique 3usi Honda CR-V 2006 2,2 CDTi 140cp Executive
Fratzica |
#58
tudor, am de vanzare la bazar un adaptor Dietz care face exact trecerea de la semnal hi level la low level RCA. E foarte bun pentru bass, l-am avut pe masina mea.
ce amplif si woofer vrei sa iti iei? |
Kia
Sportage
deconectat |
#59
![]() Membru cu avatar de sezon Group: Members Posts: 1.116 Joined: 11 January 05 From: Brasov ![]() |
@Tudor:
2. Nu, pentru ca difuzorul se va comporta ca un filtru trece sus (HPF), adica va taia din bas (nu mult, dar taie). 3. E evident ca vor scadea si in subwoofer. Pentru a rezolva aceasta problema eu am pus cate un condensator in serie cu difuzoarele de medii si inalte (functioneaza ca un filtru trece sus cu atenuare de 6 decibeli pe octava daca nu gresesc). Asa ai putea sa legi amplificatorul pentru subwoofer in paralel cu difuzoarele de medii/inalte (bobina difuzorului + condensatorul formeaza un filtru opreste banda acordat destul de sus incat sa nu te deranjeze. Ar mai fi si alte aspecte de luat in calcul (impedanta de intrare in amplificator de exemplu), dar cred ca astea sunt cele mai semnificative. Daca HU are iesiri pentru 4 boxe poti sa legi mediile si inaltele impreuna pe 2 iesiri, iar subwooferul pe celelalte 2 iesiri. Parerea mea este ca nu merita sa te apuci sa calculezi tu filtre si alte prostii, pentru ca astfel de jucarii facute artizanal pot sa dea multe batai de cap (in special zgomot) daca sunt folosite cu un amplificator dupa ele (filtre active cum ar veni). |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
danchitu86 |
#60
Ce parere aveti, daca fixex de subwoofer (model gen cub, nu cilindru) amplificatorul si condensatorul, ca sa nu mai gauresc prin masina, are ceva influenta asupra acestora?
Merci! |
Logan 1.4 MPI
Albastru Marin
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 27th June 2024 - 06:33 |
