Canistra carbon și sonda lambda 2 (aval), Martor motor aprins și lipsă de putere
Cosmin Mihai |
2 Aug 2024, 01:24
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 11 April 19 |
YRX |
2 Aug 2024, 05:52
Membru autentic Group: Members Posts: 4.878 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti |
Pentru supapa canistrei ai comanda in diagnoza - purjare vana - in momentul in care o dai ar trebui sa alimenteze supapa si sa o deschida. Poti sa masori atunci, sau auzi daca face tzac.
STFT la -100% e ciudat. Da-i o resetare adaptivi si vezi ce face in continuare. LTFT cat era? |
2005 Ambition 1.6 MPI
Cosmin Mihai |
2 Aug 2024, 07:43
O să încerc și testul ăsta prin diagnoză, cu multimetru.
LTFT .. la ultimul drum a fost -23,44 |
YRX |
2 Aug 2024, 08:05
Negativ rau...
Blocheaza intrarea canistrei in galeria de admisie cu un dop, vezi daca isi revin adaptivii. Le: Vezi ca multe diagnoze dau valoare de -100% pe bank 2 s1. Sa nu incurci cu cea care te intereseaza pe tine, B1S1. This post has been edited by YRX: 2 Aug 2024, 12:10 |
Cosmin Mihai |
2 Aug 2024, 19:31
Deocamdată nu am astupat intrarea canistrei dar de luni o să încerc.
Însă am făcut o imagine cu graficele citite (înainte de a face câteva mici drumuri prin oraș). Iar după mi-a venit ideea să scot mufa MAP ... Am mai făcut un mic drum și în lista aceea sunt datele citite fără mufa MAP. Am făcut asta gandindu-mă că senzorul nu ar trimite date cum trebuie. Însă nu am băgat de seamă nicio diferență. 2 Aug 2024, 19:37: Aici sunt datele citite (mufa MAP conectată) .. când am ajuns acasă. Singura diferență e la Short term fuel % trim (STFT) In prima imagine STFT e pe plus când e fără gaz cuplat În a doua imagine STFT e pe minus când e cuplat gazul This post has been edited by Cosmin Mihai: 2 Aug 2024, 19:37 Attached thumbnail(s) Screenshot_20240802_174904.png ( Size: 194.06k ) Number of downloads: 182 Screenshot_20240802_175834.png ( Size: 195.32k ) Number of downloads: 181 Screenshot_20240802_193851.png ( Size: 200.32k ) Number of downloads: 178 Screenshot_20240802_193919.png ( Size: 200.4k ) Number of downloads: 174 |
YRX |
3 Aug 2024, 07:00
In ultima poza, pe benzina, esti binisor, -23% cu +28% te duce in domeniul pozitiv, MAP e bine, turatie, acceleratie bine.
Pe gaz, de obicei se intampla ca valorile de corectie sa se duca in jos, pentru ca se zapaceste, primeste combustibil pe care nu-l vede. Da-i un reset adaptivi, mergi pe benzina si vezi cum sta. Sonda 2, daca tot indica valori mici, poate fi o problema cu catalizatorul, sau vreo spartura in esapament pana in sonda 2. De obicei asta variaza intr-o plaja mult mai mica 0,4 - 0,7 V. |
Cosmin Mihai |
5 Aug 2024, 15:20
Salutare
Mulțumesc frumos YRX pentru sfaturi. Mai ales că ai fost singurul care mi-a răspuns. Azi am verificat cablul de la sonda lambda 2 (între mufa mamă și mufa mare de la calculator) și nu sunt întrerupte... Asta pt acel STFT (S2B1) -100%. Am verificat și toba până în senzor și nu am găsit probleme. Am vrut să verific și rampa de injectoare însă am descoperit că ar fi bine să schimb și garniturile dacă tot le scot... Însă am descoperit un furtunaș crăpat ce ducea la plămânul de gaz, nu știu ce senzor și apoi la galeria de admisie. ... Acum e ok.. nu mai sunt scăpări pe partea aia. Am făcut un drum foarte scurt și acelea sunt valorile... (Nu am reușit mai mult că plângea fimiu de foame).. Mi-ai spus de resetare de adaptivi... Cum se face dacă nu te superi? ... ( Am făcut resetare deconectând bateria ... Resetare din diagnoza mașinii... Dar cea de adaptivi nu am găsit cum se face). Mulțumesc mult pentru răspunsuri... O zi plăcută în continuare Attached thumbnail(s) IMG_20240805_145440976.jpg ( Size: 2.46mb ) Number of downloads: 140 Screenshot_20240805_145209.png ( Size: 201.29k ) Number of downloads: 22 |
YRX |
5 Aug 2024, 17:24
Din diagnoza (functie de ce folosesti) exista o comanda -reset / erase adaptation, de obicei e o procedura, dai comanda, astepti, iei contactul, astepti, pui contactul. Ar trebui sa plece cu 0% LTFT.
Gasesti la comenzi actuatori unde pornesti ventilatorul, etc. F00VE35004 - codul Bosch pentru oringuri injectoare. Iti trebuie 4. Pe Torque eu nu am STFT pentru sonda 2, nu da nici o valoare. O sa vad cu DDT daca gasesc ceva. |
Cosmin Mihai |
16 Aug 2024, 19:30
Salutare
Zilele trecute am curățat injectoarele, schimbat garniturile și curățat pompa de benzina. Azi in sfârșit am reușit să ajung la cineva sa resetez valorile adaptive... Iar mai târziu am reglat culbutorii și înlocuirea garniturii. Până acum e bine LTFT e la 0. O să văd zilele următoare cum se comportă. In schimb canistra de carbon.. in continuare nu se activează Poze ... Înainte de resetare și după. Attached thumbnail(s) Screenshot_20240812_182641.png ( Size: 199.3k ) Number of downloads: 19 Screenshot_20240816_184748.png ( Size: 179.48k ) Number of downloads: 15 |
YRX |
18 Aug 2024, 07:22
Trebuie sa mai mergi, sa vezi incotro o ia LTFT. Jocurile la supape cum erau?
Verifica firul de la UCE la canistra atat de continuitate cat si de scurt la masa sau la plus. Rezistenta supapei trebuie sa fie 26 de ohmi |
Cosmin Mihai |
24 Aug 2024, 14:04
Salutare
Era ceva joc la supape, se auzea de la o poștă că are nevoie de reglaj. Legat de canistra - scurt la masă nu are și are continuitate, nu e întrerupt ... Altfel îl vedeam în multimetru . Legat de LTFT - am avut o mică vacanță la mare și până acum nu s-au modificat, a rămas la 0%. De ceva timp am băgat de seamă că e puțin cam puturoasă. Odată cu drumul ăsta... In treapta 5 nu sarea de 4000 de rot/min și max 120. Iar când dădeam de ceva dealuri vedeam cum scad rotațiile și viteza (aerul era pornit). Trebuia să îi dau a 4-a să o turez bine la peste 3500 - 5000 să iau viteză și abia apoi sa merg mai bine și cu a 5-a. O altă observație e când e motorul rece e puțin mai fâșneață. Mă gândesc să nu cumva să fie catalizatorul înfundat puțin și să aibă câteva spărturi și nu observ pe unde ar fi (la o inspecție vizuală nu se vede) . Vreau să fac un test mâine dimineață după ce ies din tura de noapte și să scot sonda lambda 1 (o las conectată la mufă) și să fac o tură, poate se observă o îmbunătățire in putere (și cu aerul pornit). Dacă da , atunci ar fi clar că e o problemă la catalizator. Ce părere aveți? |
26 Aug 2024, 11:35
fan Dacia Group: Members Posts: 20.493 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
fa un test de noxe la o statie itp si poti afla cate ceva plecand de la valorile alea
- negru pe alb
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 21st September 2024 - 06:30 |
