Problema ciudata la Logan 1.4 + GPL
costache_relu |
28 Jun 2024, 17:22
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 28 June 24 |
Dacia Logan 1.4
Dacia Logan 1.4
Bicicleta galbena |
28 Jun 2024, 21:54
Sunt nembru, domnule! Group: Members Posts: 2.103 Joined: 29 January 13 From: Bucuresti |
Eu as schimba benzinaria, pateam identic la vechea Solenza 1.4 mpi cu benzina de la MOL - am trecut pe OMV / Petrom si problema a disparut. Pare a fi un injector care merge cu probleme, aleatoriu.
Senzorul volanta se curata si in principiu merge. |
Peugeot
407 1.8 16v
1 Jul 2024, 07:34
fan Dacia Group: Members Posts: 20.511 Joined: 12 November 05 From: Bucuresti |
Nu e deloc ciudata, consuma benzina din rezervor (daca are peste 3-4 luni) si pune proaspata, dupa cateva zeci de km de mers pe benzina isi revine.
- negru pe alb
Bujor Stefan |
3 Jul 2024, 16:28
Membru autentic Group: Members Posts: 713 Joined: 17 March 06 From: Bucuresti |
Releele de comanda din calculatorul gpl. Cel putin asta a fost la mine.
Se poate repara calculatorul gpl. Se poate face inainte o diagnoza, se masoara rezistenta pe contact inchis releu comanda benzina. Trebuie sa fie valori egale pentru toti cei 4 cilindri, maxim 0,3 ohmi. This post has been edited by Bujor Stefan: 3 Jul 2024, 16:30 |
2006 Ambition 1,6
- B
stolniceanulucian |
9 Jul 2024, 17:03
Membru autentic Group: Members Posts: 371 Joined: 31 March 11 |
Citeste codurile de eroare pe OBD Nu as exclude nici pompa de benzina la aceasta varsta a masinii |
Logan 1.4 GPL Landi Renzo
2008 Preferance
- BT-03-YPY berlina 1.4 mpi GPL Landi Renzo
caravan 1.4 twinport GPL Tomaseto QBox orlando 1.8 twinport |
Ravan1990 |
11 Jul 2024, 19:58
Membru incepator Group: Members Posts: 6 Joined: 4 July 24 |
Eu am un logan 2 0.9 2017 cu gpl,la mine prima pornire este foarte grea dupa daca o opresc si pornesc din nou porneste la sfert dupa daca o las iar sa raceasca iar aceasi problema..am schimbat pompa de benzina si la fel face,am consumat benzina veche,am pus alta proaspata si degeaba,nu am nici un martor aprins in bord si nu stiu cum sa ii mai dau de cap..
Dacia logan 2
Dacia logan 2
2017
12 Jul 2024, 07:04
Ai incercat s amergi 50 km doar pe benzina?
- negru pe alb
DFA |
12 Jul 2024, 12:48
moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.526 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO |
QUOTE(Ravan1990 @ 11 Jul 2024, 19:58) Eu am un logan 2 0.9 2017 cu gpl,la mine prima pornire este foarte grea dupa daca o opresc si pornesc din nou porneste la sfert dupa daca o las iar sa raceasca iar aceasi problema.. pot fi mai multe cauze: 1. ai un injector (sau mai multe) GPL care scapă aiurea gaz în galeria de admisie 2. vaporizator GPL defect - efect similar cu 1 3. așa cum s-a menționat mai sus - benzină care nu mai este suficient de volatilă 4. etc. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
DrV |
12 Jul 2024, 12:52
Membru Group: Members Posts: 120 Joined: 3 November 11 |
Salut.
Aceeasi simptomatologie - la rece pornea greu, apoi pornea la sfert - am avut-o pe un Ford benzina + gpl. La mine a fost senzorul de temperatura, poate ajuta. |
2004 Confort Singura modalitate de a face fata pretentiilor exagerate, este sa le indeplinesti. Dr. Rusu M.
Ravan1990 |
12 Jul 2024, 15:37
Am mers in jur de 100 de km pe benzina..si eu am zis ca poate sa dus cifra octanica..am bagat benzina 99 am zis ca na o fi mai buna pt pornire..dar degeaba,ma voi duce si pana la gaz sa le explic baietilor problema pt ca la mecanic am fost de mam saturat si tot nu am rezolvat..ideea este ca nu apare nimic pe tester,pe gaz merge perfect nu sare din el,revizia o fac la 10000 mii..chiar nu stiu unde sa mai ma duc si ce sa ii mai fac ..am mai schimbat si pompa de benzina ca prima oara ii dadea pe test ca presiune slaba ceva de genul..am pus pe origine si au fost bani aruncati aiurea ..
Dacia logan 2
Dacia logan 2
2017
Ravan1990 |
15 Jul 2024, 13:34
Revin cu raspuns la problema mea,am fost si la gaz si din pacate nu este nici de acolo,intre timp am oprit alimentarea cu gaz de tot si merg pe benzina,problema persista in continuare..mai aveti si alte sfaturi si pt mine va rog ?multumesc !
Dacia logan 2
Dacia logan 2
2017
Ravan1990 |
20 Jul 2024, 13:56
Salut baietii,din fericire am rezolvat aceasta problema,problema era de la plamanul gazului avea scapari pe la el..multumesc moderatorului pt ajutor !
Dacia logan 2
Dacia logan 2
2017
DFA |
23 Jul 2024, 15:32
OK, bine că ai revenit cu cauza finală - mă bucur că ai rezolvat!
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 24th September 2024 - 10:32 |
